rabbit 100 ECU does not start
My dealer has been trying to get in touch the whole time, the emails are going back, is there a new email address or is it an illness?
And here's the problem: ECU only comes up to the start screen, the turbine also doesn't play a melody when switched on. You can't start the turbine either, see the image from the display below.
in Deutsch
Mein Händler versucht schon die ganze Zeit kontakt aufzunehmen, die mails gehen zurück, gibt es eine neue emailadresse oder ist Krankheit das problen ?
Und hier das Problem: ECU kommt nur bis Startbildschirm, die Turbine spielt auch keine Melodie beim einschalten. Man kann die Turbine auch nicht starten, nachfolgend das Bild vom Display.
http://https://youtu.be/ecs6Vv5ImBg
I hope you understand my problem
Best Regards Feldmeier Kalle
in Deutsch
