substitute+nitrometano???
NJ
you can run low nitromethane in an engine but you might have to remove the head shim to boost the compression.
let me know if you understand what I said as I can tell that english isnt your primary language.
Es posible correr un motor sin nitromethane, pero sin no holgazaneará muy bien. También, usted tendrá que quitar un calce de la cabeza para aumentar la compresión.
¿Por qué quiere usted hacer este de todos modos? Agregue por lo menos 5% de Nitromethane y usted deben ser finos. ¡Espere que esto ayude!
www.Freetranslation.com
-Ram
-Ram
By the way, At the BOTTOM RIGHT. There is an option to translate to other languages. Check it out!
A propósito, En el DERECHO INFERIOR. Hay una opción de traducir a otros idiomas. ¡Verifíquelo fuera!
This is too cool
Ram
This is too cool
Ram
en ap wasp 061... el motor ya prove de toda para hacerlo funcionar bien y descubri que con un 10% de nitro mejora notablemente lo que pasa que donde yo vivo no se consige conbustible ni nitroo.. el combustible lo preparo yo es por eso
gracias por contestar
Ah, su una avispa de AP 061.
¡Su es hablar acerca de un motor de avión! Cuándo yo traduje lo que usted dijo, no hizo mucho sentido.
Qué yo entendí era que usted quiere saber si usted obtendrá cualquier mejora si usted aumenta el contenido de nitromethane por 10%. ¿Eso es correcto?
Usted acostumbrado ve ese tanto de una diferencia verdaderamente. ¿Exactamente cuánto nitro lo hace tiene en este momento? ¿Cuánto petróleo? ¿Y cuánta Ruedecilla en eso?
También, cuando usted escribe a máquina, por favor no utiliza cualquiera corto forma, líos arriba la traducción.
¡Parlante de que, esto es realmente ordenado!
El mensaje privado mí si usted quiere. Soy en línea a menudo. Yo me puse sabe mucho acerca de motores de avión, pero sé a gente que hace.
It doesnt translate it to spanish very well either
Hola hermano yo soy de mexico pero no se mucho de aviones aparte soy nuevo en esto solo llevo unos meses
mi ap wasp 061 usa un combustible al 0% nitro y 25 % aceite..etc
yo no puedo conseguir nitro y por esa razon busco alguna forma de reeplazarlo...
"my ap wasp 061 use a fuel with 0% nitro and 25% oil..etc I cant get nitro and for that reason I am searching for a way to replace it"
Oye mi hermano se me hace que te equivocaste por que si usa 0% de nitro entonces para que quieres gasolina con nitro. (supongo que te equivocaste, no se)
I'm confused here?Are you saying he can't get Nitro in Buenos Aires?
¿Soy confundido yo aquí? ¿Dice usted usted no puede obtener Nitro en aires de buenos?
oye que pasa no encuentras combustible con nitro en buenos aires o quieres el nitrometano aparte o exactamente que es lo que quieres hacer. Segun yo alla si ahy tiendas de aeromodelismo y cosas a asi en ellas deberias encontrar el combustible.
NO!!! I'm talking about the translator link that buggies put up their.It doesn't translate from spanish to english very well.
¡No!! Hablo acerca de la conexión de traductor que calesas ponen su. no traduce del español al inglés muy bien.
Maybe he's saying that he can't get nitro locally and can't ship it because it's a combustible and they won't air ship it.
Quizá él dice que él no puede obtener nitro localmente y no lo puede enviar porque es un combustible y ellos no ventilarán el barco.
Oye por lo menos lo estas leyendo? por que estamos tratando de ayudarte
hey are you even reading this?because we are trying to help you
Lol..
Are you having any trouble right now? A .6 is big enough to not use nitro and still run.
I rally dont know of any substitution.
Is this a 4 stroke motor? 25% oil is like *CHOKE* *GAG*...
a .6 shouldnt need this much oil!
Thats probably why it wont run.
ram
ram
no puedo conseguir nitro donde vivo y no tengo ninguna casa de aeromodelismo cerca...y motor necesita nitro... si no funciona muy mal...yo preparo mi propio combustible al 0% de nitro y eso es lo que hace que funcione mal .. lo minimo que tiene que llevar es un 10%... y por eso estoy buscando algun quimico que funcione como el nitrometano o si no alguna otra solucion...el motor me hace esto... lo prendo y cuando le saco la pila de la glow... se para o si no funsiona muy mal ... ya prove cambiar la bujia por una nueva...cambiar la altura del tanque ..y nada... sigue haciendo lo mismo...yo tengo un amigo que es aeromodelista y me dio cumbustible al 10% de nitro... y mi motor no tubo ningun problema .. desde ya muchas gracias a todas las presonas que intentaron ayudarme ... gracias...
Matias
Matias
¿De qué yo entiendo que usted encontró un lugar para obtener 10% nitro?
¡Deseo que pueda, pero su ilegal para enviar nitromethane!
Espere que usted obtenga lo trabajó fuera. ¡Soy arrepentido nosotros couldnt ayuda mucho! Este didnt de la barrera del idioma ayuda mucho cualquiera.
¡La buena suerte! Y, puesto vacila en anunciar más preguntas, en o español o el inglés. Bienvenido al club.
-Ram
-Ram
"I cant get nitro where I live and I dont have any LHS near...my engine needs nitro... if it does have it it works really bad...Iprepare my own fuel with 0% nitro and that is what makes the engine work poorly ...the minimum that it should have is 10%... and thats why I am looking for a chemical that works like nitromathane or other fuel ... The engine do as follows... I start it and when I take off the glow starter...it stops or works very poorly... I have already changed the glow plug for a new one...changed the position of the tank for a higher set up...and nothing.. it keeps doing the same...I have a friend that is in rc plane flying and gave me fuel with 10% of nitro... and my engine had no trouble... Since now I thank all the people that tried to help me ... Thank You.
Matias"
Matias"
